De auto is extreem ver aangepakt. De auto staat nu een tijd lang stil, mijn vader heeft er geen tijd en zin meer in. De auto staat altijd een een geïsoleerde en verwarmde garage onder een hoes. Het enige is dat de auto op dit moment is geschorst, er zit dus geen apk op de auto, de accu is leeg en de koeling van de motor deed het de laatste keer niet naar behoren. Eventueel de vloeistoffen voor de zekerheid langs lopen. Dus iemand met kennis kan met een kleine klus een geweldige auto hebben.
De grootste en bijzonderste punten op een rijtje:
Er zit een 20v turbo blok in uit een Audi TT. Dit is de eerste VW Lupo in Nederland met dit blok op kenteken dat is goedgekeurd. De auto had standaard 180 pk, dit is door het aanpassen van het motormanagement en de inlaat opgeschroefd tot geschat 230 pk. De auto heeft een zesbak en is dus ook goed rustig te rijden. Alle aanpassingen zijn custom made, zodat de auto niet alleen bloedsnel is, maar ook veilig te rijden is.
De gehele buitenzijde van de auto is gecleaned, waaronder de knipperlichten (zijn in de koplamp verwerkt), handgrepen, dakgoten, derde remlicht, sloten. Zelfs de tankklep is gecleaned, deze bevindt zich nu achter het rechterachterlicht.
De wielkasten zijn maximaal gerold, nu vallen de 9j brock b5 velgen mooi weg.
De auto is opnieuw gespoten in een zelf samengestelde kleur. De kleur bevat bruin met een gouden toplaag met metallic erin. De kleur is diep en verschilt, afhankelijk van hoe het licht erop valt.
Alle ramen achter de b-stijl zijn vervangen voor nieuwe ramen met een speciale blindering, lichtgrijs van tint.
De binnenzijde van de auto is ook aangepakt. Er zitten twee Cobra Misano (1200 euro per stuk) stoelen in bekleed met Nappa leer met gespoten achterplaat. Om goed in je stoel te blijven zitten kan je jezelf vastzetten met een driepuntsgordel welke is bevestigd aan een halve gepolijste aluminium kooi (geen functie, alleen voor de looks). Een zwart lederen Isotta stuur.
Wat wel het uniekste aan het interieur van de lupo is, is dat alle schroefgaatjes, openingen en oneffenheden achter de stoelen zijn gecleaned. Alles is dicht gelast en strak gemaakt. Dit hebben wij zelf nooit eerder gezien!
Door dat alles strak is komt het audiosysteem van Gladen Audio goed tot zijn recht. Het geluid is loepzuiver en het geheel is bekleed met zwart skaileer.
Zie hieronder alle losse specificaties (de grootste veranderingen staan beschreven, er is nog veel meer gedaan):
Motorruimte:
20vt motorblok: AUQ compleet (uit een audi tt, ongeveer 40.000 km gelopen, teller is niet aangepast.)
Chip/ODB tuning
20vt 6versnellingsbak
originele motor cover van audi
Andere aandrijfassen
Originele motorsteun golf IV bakzijde
Originele motorsteun golf IV Dis.zijde
Originele motorsteun golf IV A.zijde
Svk intercooler 50x16x6
Vacuumslang 3mtr Samco 3mm binnenwerks
Silicon sleeve reducers 57>>57mm fibercore
Aluminium buis recht 57 mm 18cm
45 gr bocht alu buis diameter 57mm lengte 70cm
90gr bocht alu 57mm
Slangenklem rvs 50-82mm
Origineel vervangingsdeel: Brembo RS Max groove schrijven
voorzijde
Origineel vervangingsdeel: Brembo RS Massieve schrijven achter
Origineel vervangingsdeel: Remblok set hi-tec voorzijde
Origineel vervangingsdeel: Remblok set hi-tec achter
Origineel vervangingsdeel: Remkrachtverdeler achterzijde
Supersport uitlaatsysteem RVS 63,5 mm vw lupo met TUV keur
Electronisch gaspendaal
Motorruimte opnieuw zwart gespoten
KW schroefset variant 1
Eibach schroefveren vooras
Gepolijste delen blok
Op dit moment staat de auto in een verwarmde garage gestald en is de auto geschorst.
Audio:
Xion 280.2 2-kanaals eindversterker 2x
Radion 90.4
Radion 180.2
Helon 16.5 scheidingsfilters en middentoners
Kisten en bodemplaat op maat gemaakt
Alles bekleed met skaileer, ook de hemel
Aangepaste deurpanelen
Alpine headunit
Dempingsmateriaal
Buitenzijde auto:
Getinte koplampen
Mattig cupspiegels (kleine versie, niet meer te verkrijgen)
Deurpoppers
Bi-xenon set h4 8000k superbright
B-stijlen pianolak zwart gespoten
Doorgelast motorkap
Single frame voorbumer, gecleaned
Grill embleemloos audi a3 en pianolak zwart gespoten
Brock B2 met gepolijste rand en zwart hart (7j voor 9j achter)
Alles gecleaned: knipper lichten voor en zijkant, kentekenuitsparing, dakgoten, handgrepen, derde remlicht, handgreep achterklep, uitsparing logo, tankklep, achterbumper en voorbumper openingen.
Binnenzijde auto:
Cobra misano stoelen
Dasboarddelen gespoten, pianolak zwart.
Isotta zulag stuur
MED alarmsysteem klasse 3
3-punts gordel zwart met rolsysteem
Gepolijste halve kooi, merk Wiechers
Alle facturen van de aanpassingen zijn aanwezig.
Bij serieuze interesse gelieve contact op te nemen met het onderstaande emailadres: f.steenvoorden@versatel.nl
Geen testrijders. De eigenaar zal altijd met testrit meerijden.
Vraagprijs 9000 euro
Al met al is het een echt unieke auto, hoe die rijdt, er uitziet en vooral klinkt.
