Verlichting / Lampen / LED keuzes
Re: Verlichting / Lampen / LED keuzes
Berichtdoor geertpeeters » 16 jun 2013 21:41:56
Ze adviseren om de accu tegebruiken bij Golf 5 etc. Omdat er ook andere dingen op je lijn zitten zoals ruitewisser motoren, die kunnen niet zo goed tegen piekspanningen... Dus er zijn gevallen dat het kapot gaat.
Bij bi-xenon moeten de mechanismes op de accu, zodat je met grootlicht het klepje omhoog gaat.
En typen op een ipad is kut haha
Volkswagen Lupo 1.4 16V 75PK '98
Seat Toledo Executive 1.9TDI '03
geertpeeters
Geregistreerd: 5 jun 2013 23:22:41
Berichtdoor johanschimmel » 18 jun 2013 23:01:00
Maar is dat dan al snel schadelijk? Of is het een kwestie van het beste zou zijn als die op de accu zit, maar het kan best... En als het dan mis zou gaan, hebben we het dan over doorbranden van een zekeringetje of de kabelboom zelf?
johanschimmel
Geregistreerd: 2 okt 2012 21:44:44
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor mischa72 » 19 jun 2013 06:52:39
Misschien dat je eens een link naar die set die jij gezien hebt kunt posten. Zomaar een vraag in het luchtledige zal je nooit een passend antwoord geven.
Gr. Mischa
mischa72
Geregistreerd: 2 nov 2012 08:19:14
Woonplaats: Munstergeleen (Li)
Berichtdoor johanschimmel » 19 jun 2013 08:02:49
Heb je een punt haha, hier is de link:
http://xenon24.nl/bixenon-h4-kit-6000k.html
johanschimmel
Berichtdoor mischa72 » 19 jun 2013 08:29:06
Hm, van die site is weinig technische info af te halen. Als ik zo naar de ballasten kijk, moeten die wel op de accu aangesloten worden. Je vraagt of het rechtstreeks op de verlichtingskabels kan, waarom zou je dat doen? Heb je daar een specifieke reden voor?
Gr. Mischa
mischa72
Berichtdoor geertpeeters » 19 jun 2013 10:37:11
Ik heb in al mijn autos de xenon gewoon direct om de orginele kabels aangesloten.
(Polo uit 94, Ibiza uit 97 en nu een Toledo uit 2003)
Zoals ik al zij, zou je een gedeelte zowiezo moeten aansluiten op je accu(vanwege Bi-xenon).. als je dan toch bezig bent misschien alles direct erop.
In de Lupo ga ik het wederom gewoon weer aansluiten op de orginele bekabeling, zie geen nut om het NIET te doen.
geertpeeters
Berichtdoor mischa72 » 19 jun 2013 10:46:55
Geert, het gaat er juist om dat Johan ook de voeding op de originele bedrading wil aansluiten. Dit zou ik afraden. Het is beter om de electronica van de xenon onder spanning te laten staan, zodat deze meteen kan inschakelen zogauw dat nodig is. Sluit je ook de voeding aan op de verlichting, moet de electronica in de ballast eerst worden opgestart, waarna de lampen pas kunnen worden ontstoken. Dit vertraagt alleen maar.
Gr. Mischa
mischa72
Berichtdoor johanschimmel » 19 jun 2013 22:20:38
@mischa nou het was meer de vraag of het schadelijk was, want als ik zo kijk naar de foto, is daar geen stekkertje op te zien te zien die naar de accu moet. Ik heb toen de klantenservice een mailtje gestuurd en volgens hen word die op de originele bekabeling aangesloten. Dus vroeg me af of dit erg was. Als dat zo is, dan ga ik zoeken naar iets anders, maar als het geen probleem is, dan koop ik hem denk wel
johanschimmel
Berichtdoor johanschimmel » 23 jun 2013 20:14:26
Dus als ik het goed begrijp heb je op een bi-xenon set sowieso een paar kabels zitten die op de accu moeten worden aangesloten voor het bi-xenon mechanisme? Dus ik kan er vanuit gaan dat dat bij die set ook zo is?
johanschimmel
Berichtdoor nba-arosa » 10 sep 2013 15:15:49
Een vraagje, is het mogelijk je derde remlicht lampjes te vervangen door led lampjes? Een lampje is namelijk kapot, dus waarom niet gelijk led?
nba-arosa
Geregistreerd: 14 mei 2013 08:20:28
Woonplaats: Delft
Berichtdoor H A N S » 10 sep 2013 16:37:49
De lampjes zijn los te vervangen, dus als ze daar LED varianten van hebben zou dat moeten kunnen ja. :)
Berichtdoor nba-arosa » 11 sep 2013 11:22:28
hmmm okee, heb dus 4 (meer had halfords niet momenteel) w5w ledjes gekocht met dezelfde steek. Als ik deze verwissel met de lampjes die er nu in zitten doen enkele het wel, enkele het niet en enkele matig. Ik ben ervan bewust dat ledjes een plus en min pool hebben dus heb ook gevarieerd met de polen. Toch blijft het hetzelfde...
deze heb ik gekocht:
http://www.autostyle.nl/catalogus/t-10- ... r-wit.html
Daarnaast iemand een idee welke bolletjes benodigd zijn voor de instrumentenverlichting, dashboard en binnenlamp?
nba-arosa
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Mheidelberg » 11 sep 2013 12:09:49
vreemd dat een aantal het zwakker doen als anders. ligt het niet aan je glaasje die misschien vuil is?
ik zat zelf ook met hetzelfde idee om te doen, maar de vorige eigenaar heeft het glaasje van mn derde remlicht vastgetaped oid dus krijg ik hem er met geen mogelijkheid af zonder te breken.
iemand een idee wat een nieuw glaasje hiervan kost?
Mheidelberg
Geregistreerd: 10 aug 2012 07:00:32
Woonplaats: Zoetermeer
Berichtdoor nba-arosa » 11 sep 2013 12:12:51
Ik had ergens op een sloopsite een hele derde remlicht unit voor een arosa voor 15 euro gezien, dus zal niet heel veel zijn?
Me glaasje is schoon ;)
nba-arosa
Woonplaats: Delft
Berichtdoor NLarosa » 14 sep 2013 10:40:13
Mag je nou ook overdag rijden met Stadslicht en Mistlampen aan?
Ken wat mensen die er bekeuringen voor krijgen, maar rij zelf nu al een tijdje rond.
En nog nooit aangehouden - gelukkig - :mrgreen:
NLarosa
NLarosa
Geregistreerd: 3 sep 2013 22:48:07
Woonplaats: Groningen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
