luchtfilter
luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 11 sep 2015 17:19:55
hey jongens, ik ben ff een tijdje druk voor school geweest, vandaar ff rustig aan gedaan met het klussen aan mn aroosje, vandaag ff begonnen aan wat onderhoud. Luchtfilters schoomaken/vervangen begon ik vol goede moed aan. Tot ik zag dat 1 van die 2 dingen eigenlijk gewoon pikzwart en hartstikke smerig is(wat oliesporen, maar dat is mn eigen foutje :oops: ). de ander is raar genoeg volledig schoon!
altijd al wel nog iets zwaarder geluid in de auto gewild maar vond altijde de prijs te duur, nu moeten ze toch vervangen worden, dus kan ik er direct goed aan
Nu had ik wel eens wat gelezen over een open luchtfilter etc, maar daar zit nog wel aardig wat werk in volgens mij. Als ik nu een gewoon bijvoorbeeld K&N inlegfilter koop heb je dan ook het verhaal van een donkerder geluid?(k&n is me eigenlijk wat te duur :? )
is het dan ook noodzakelijk om alle 2 de inlegfilters te vervangen? ik zag namelijk tot mijn grote verassing dat er 2 in zaten. zoals ik misschien al eerder verteld heb is de auto al voorzien van een remus pijpje die ik ergens 2e hands op de kop heb getikt, volgens mij zal dat ook wel mee spelen met het geluid.
lang verhaal samenvattend:
heb je een open luchtfilter nodig voor zwaarder geluid of kan het ook d.m.v. een sport inlegfiltertje?
Arosadriverr
Geregistreerd: 3 jul 2015 14:33:46
Re: luchtfilter
Berichtdoor H A N S » 11 sep 2015 19:27:29
Inlegfilter zal iets helpen ja, maar komt niet aan een open luchtfilter.
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 11 sep 2015 23:52:50
Mijn vervolgvraag is: wat moet ik allemaal doen om mn auto om te bouwen met open luchtfilter? En kan ik het carterslangetje gewoon op de pijp van het sportfilter zetten?
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor H A N S » 12 sep 2015 22:45:30
Ik zal eens kijken of ik morgen wat foto's kan maken, heb zelf ook een open luchtfilter.
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 13 sep 2015 13:03:14
Jaa, als je dat wil doen, zou makkelijk zijn. Ik had hier op het forum aal een how to gelezen maar die foto's kan ik niet meer zien. En aangezien de persoon verwijzingen in de foto maakte kan ik er niet veel uit wijs worden. Fotos zullen wel verjaard zijn denkik?
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor H A N S » 13 sep 2015 16:56:43
Foto's maken van het geheel bleek toch wat lastig, maar hier zie je op een oude foto hoe het er ongeveer uitziet.
Ik heb dus besloten om hem (vanwege mijn luchthapper) aan de bovenzijde uit te laten komen, maar van opzij kan ook.
Voor de aansluiting van de carterslangen, heb ik ervoor gekozen om deze weer op originele wijze aan te sluiten, dus achter het luchtfilter.
Ik heb op een ronde pijp van 90 graden twee kleine stukjes pijp laten lassen, zodat de carterslangen daar d.m.v. slangenklemmen weer op geplaatst konden worden.
Het is hoe dan ook een flink werkje, omdat je nagenoeg de gehele onderste bak (waar de luchtfilters inzitten) moet weghalen om zo ruimte te maken voor de pijpen van het open luchtfilter.
Ik neem aan dat je hem van opzij wil laten uitkomen, en dan kan je dat het beste via de (als je voor de auto staat) rechter kant doen.
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 13 sep 2015 18:23:06
Aah, ziet er mooi uit! Ik heb idd geen luchthappers, en wat jij zei zegt naar rechts doen had ik ook ongeveer bedacht. Waar kan ik hem het best heen brengen voor koude lucht?
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor DaveyK » 13 sep 2015 18:32:03
In de buurt van je grill ;)!
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 13 sep 2015 20:58:53
Jup, ik zat al te denken tussen de accu en het blok,
Nog wat adviezen over prijs/kwaliteit? Of gebruikerservaringen?
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor H A N S » 13 sep 2015 21:21:27
K&N, Green, Pipercross... dat zijn wel gangbare luchtfilters.
Zijn wel wat duurder, maar de kwaliteit is ook beter.
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 13 sep 2015 22:02:26
Oké danku! Ik zal morgen wel eens even kijken op het net, dan maar FF een keer tijd voor maken.
Mischien nog iemand die een goedkoop goed alternatief heeft hoor ik het natuurlijk graag:)
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 16 sep 2015 20:09:11
ik had vanmiddag even in de planning om even op het internet te zoeken naar bepaalde luchtfilters, ik heb er verscheiden gevonden, maar als ik vervolgens op de foto kijk naar de montage zitten ze op een ander blok, maar het artikel schijnt wel voor de 1.4 blokjes van 99-01 te zijn, kan ik er van uit gaan dat het klopt?
heb namelijk geen zin om een verkeerd product aan te schaffen die achteraf dan niet blijkt te passen
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor Ivo's » 17 sep 2015 07:02:47
je hebt meerdere '1.4 blokjes van 99-01'
1.4 mpi 60pk
1.4 16v 75 pk
en volgens mij ook al de 1.4 16v sport 100pk
Eerst dat uitzoeken, dan pas verder kijken!
Polo 9N Highline 1.9TDI VVT 145pk/340Nm
Passat 3B Variant TDI Chipped by VagTechniek
Blue 'n Stealth MK4 TDI '98 "Roetmobiel" - 435K km and counting -SOLD!
VW Lupo, The Black Mirror SOLD!
Ivo's
Geregistreerd: 17 jan 2009 16:34:46
Woonplaats: Deurne
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 17 sep 2015 12:36:23
http://www.sportluchtfilter-shop.nl/57i-kit-seat-arosa-14mpi-60pk-p-66712.html
Deze gevonden, en nog verder gezocht. Maar ik kan weinig informatie vinden over hoe en wat? Vind €134 een te groot bedrag om de gok te wagen
Ik heb ook een 1.4 mpi 60 pk, dus dat zou wel moeten lukken denk ik?
edit: ik heb niet goed gelezen, ik dacht dat het stuk tekst allemaal reclame zooi was voor K&N maar daar staat de inhoud van de kit ook bij:)
Arosadriverr
Re: luchtfilter
Berichtdoor Arosadriverr » 17 sep 2015 20:00:10
heb het hierbovenstaande kitje gekocht, op een andere site voor 30 euro minder. Als ik weer tijd heb, ga ik eraan beginnen, wat vaak aardig schaars is bij mij :?
Arosadriverr
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten
