Lupo achterlicht op Arosa installeren
Re: Lupo achterlicht op Arosa installeren
Berichtdoor auto emocion » 15 nov 2015 20:49:31
Is hier nog een link van te vinden met werkende foto's.
Ik ga ook lupo lichten plaatsen (zie mijn topic) en ben benieuwd wat er nu precies moet worden aangepast.
Kun je ook gewoon de posities in de stekker wisselen bijvoorbeeld ??
Dear life, when I said "can my day get any worse" it was meant as a rhetorical question....not a challenge
auto emocion
Stalker
Geregistreerd: 3 apr 2014 14:35:03
Berichtdoor emielvanputten » 15 nov 2015 21:50:25
Nee. Volgens mij moest je verbindingen omsolderen en verbreken. Staat ergens wel een afbeelding van. Zal morgen eens zoeken.
Berichtdoor H A N S » 15 nov 2015 21:53:35
Omstekkeren kan inderdaad.
Is naar mijn mening nog steeds het beste wat je kan doen.
Enigste nadeel is als je hem weer origineel wil maken, moet je alles weer in omgekeerde volgorde doen.
Het voordeel is dan wel weer dat je nog lampen hebt voor de verkoop.
Berichtdoor emielvanputten » 16 nov 2015 01:23:32
Ja, kan dus
Berichtdoor DaveyK » 16 nov 2015 19:18:36
Laatst bij de Arosa MK2 van Gijs Lupo lichten ingebouwd. Hierbij hebben we de posities in de stekker naar de juiste plek gezet. Je kunt een paperclip aan de boven en onderkant plaatsen, zo krijg je de pin binnen enkele tellen uit de stekker.
Enige wat je zou kunnen solderen is wanneer je aan beide kanten een werkende achteruitrijverlichting wilt hebben.
DaveyK
Beheerder
Geregistreerd: 13 apr 2008 12:27:48
Woonplaats: Nieuwegein, Utrecht
Berichtdoor Kasper » 17 nov 2015 12:53:26
Ik heb de foto's weer werkend gemaakt ;)
"Audi A8 winters"
Project topic: http://tinyurl.com/Kasper-Arosa
Kasper
Geregistreerd: 16 mei 2014 12:14:46
Woonplaats: Lage Zwaluwe
Berichtdoor auto emocion » 17 nov 2015 14:44:40
Top heb ze opgeslagen< alleen nog een draad trekken om beide achteruitrij lampen te laten werken toch ??
Maar ben ook wel benieuwd naar het omzetten van de stekkers, dit is wel het meest nette.
Ben benieuwd welke posities of kabels je dan moet wisselen.
auto emocion
Stalker
Berichtdoor auto emocion » 17 nov 2015 19:12:45
Waarom is er zoveel verschil in de aanpassingen trouwens.
auto emocion
Stalker
Berichtdoor Kasper » 18 nov 2015 15:35:14
Je linker achteruitrijlamp zal sowieso werken, je moet dan die draad aan de draad van het rechter achteruitrijlamp solderen of stekkeren, maar dit is een geval van kijken wel draadkleur bij welke lamp hoort. Ik heb het gesoldeerd aan de linkerkant waar de twee kabelbossen van de lampen samenkomen
"Audi A8 winters"
Kasper
Berichtdoor Kasper » 18 nov 2015 15:47:47
Verder weet ik niet waarom er zoveel verschil in zit tussen links en rechts. Ik heb de lampen ook gekocht van een type 2 Arosa eigenaar, dus alles was al klaar behalve het dubbele achteruitrijlicht dan.
"Audi A8 winters"
Kasper
Berichtdoor auto emocion » 11 dec 2015 20:40:01
Heb momenteel de lichten erin zitten en ook de achteruitrijlichten werken beide.
Tijdens de installatie hiervan kwam ik wel een fout tegen in de omgesoldeerde aansluitingen.
De derde pin van boven wordt omgeleid naar de bovenste aansluiting van de lamp rechtsonder. (snappie em)
Die pin is een massa dus geef je die lamp (wat je achteruitrijlicht wordt) een dubbele massa.
Ik kwam hierachter toen ik de plus aan wilde sluiten en mn zekering stuk sprong.
Wel even een aandachtspuntje.
auto emocion
Stalker
Berichtdoor BroodjeKaas » 6 apr 2016 13:33:05
Sorry voor het ophalen van een oud topic, maar zijn deze foto's van een werkende achterlicht Unit?
Seat Arosa MK2 1.4 Open Air 1.4
BroodjeKaas
Geregistreerd: 12 mei 2015 12:00:30
Woonplaats: Hardenberg
Berichtdoor Kasper » 6 apr 2016 14:39:15
BroodjeKaas schreef:Sorry voor het ophalen van een oud topic, maar zijn deze foto's van een werkende achterlicht Unit?
Ja deze zijn werkend :wink:
"Audi A8 winters"
Kasper
Vorige
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
