Onderhoudsvragen seat arosa 1.4 8v 44kw
Alle informatie omtrent de Up!, Mii & Citigo op technisch grondvlak
Berichtdoor seatarosa1.4.8v » 16 nov 2015 09:39:00
Beste mensen,
Ik heb dus een seat arosa 1.4 8v aangeschaft als eerste auto.
Hij heeft 145000 op de teller. en ik heb een paar vragen.
Ik ga hem een beurt geven (zelf) en ik heb dus nieuwe olie gekocht (5w40) en oliefilter.
Ik wou ook de bougies vervangen maar nu zit ik te twijfelen tussen platina bougies of standaard wat zeggen jullie?
Natuurlijk hou ik het graag goedkoop als ik bvb geen verschil in prestaties merk bij de bougies.
Ook zou ik graag willen weten hoe ik kan weten of mijn distrubutieriem vervangen moet worden want ik zie geen sticker of tekst op mijn blok maar bij deze km stand moet het toch haast wel zijn vervangen??? zo niet heb ik dan meteen gevaar van knappen?
Verder loopt mijn auto eigenlijk heel goed en lekker zuinig (1op18).
Alvast bedankt voor de reacties!!!
Mvg, Ruben Olthuis :thumbsup:
seatarosa1.4.8v
Geregistreerd: 16 nov 2015 09:25:00
Re: Onderhoudsvragen seat arosa 1.4 8v 44kw
Berichtdoor nd-photo.nl » 2 apr 2016 18:56:11
Kijk hier even wat NGK aanraad: https://www.ngk.de/nc/nl/productzoeker/ ... _BENZINER/
Beide zijn goede opties, platina zal een betere vonk hebben en zullen naar alle waarschijnlijkheid langer meegaan.
Distributieriem, haal de beschermkap los en kijk of je droogtescheuren ziet. Bij deze stand moet hij sowieso al 1x zijn vervangen (interval zal rond de 90k / 100k liggen denk ik). De Lupo van mn vriendin had een interval van 90k en hij is bij 115 pas vervangen, het kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan.
nd-photo.nl
Geregistreerd: 23 apr 2014 14:53:46
Berichtdoor Yor » 2 apr 2016 21:21:37
Hi
De interval voor deze motor is 60.000km dus na de eerste wissel rond de 90.000km.
Bougies, kun je, opzoeken onder origineel onderdeelnummer: 101000062AB
Sparkplug crossreference geeft de volgende types aan:
Replacement spark plugs for vw 101000062AB:
Brand Model
beru 14F-7HPURX2
beru Z176
NGK PZFR5D-11
Het is misschien een gevoel maar.. platina of niet platina zal wel degelijk een verschil maken al
heb ik het niet gemerkt. Ga vooral af op wat je budget is zou ik zeggen. Originele bougies bij de dealer
kosten rond de 6 euro per stuk.
