Raammechaniek probleem
Alle informatie omtrent de Up!, Mii & Citigo op technisch grondvlak
Berichtdoor Milo_arosa » 5 aug 2015 20:48:29
Goededag,
Heb een probleempje, gooide laatst me deur dicht met het raam helemaal open, Vervolgens brak er een clipje die ervoor zorgt dat het raam vast zit aan het mechaniek. Daarna viel me raam in de deur.. Volgens die beste man van de VW dealer kunnen zei die clipjes niet leveren, wat hij me ook vertelde is dat het bij bijna alle "oudere" VW's wel eens gebeurt. Wat kan ik het beste doen? Kan ik die clips zelfs ergens vandaan halen of moet ik aan een nieuw mechaniek?
Alvast bedankt!
Milo_arosa
Geregistreerd: 5 aug 2015 08:17:08
Woonplaats: Alkmaar
Re: Raammechaniek probleem
Berichtdoor emielvanputten » 5 aug 2015 22:36:03
Via eBay 4 van die plastic clipjes bestellen voor een euro of 7..
Berichtdoor Milo_arosa » 6 aug 2015 04:59:34
Top! Ga ik meteen doen
Milo_arosa
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Milo_arosa » 6 aug 2015 06:44:08
Hallo,
Heb iets gevonden wat erop lijkt.. zijn dit ze?
http://m.ebay.ie/itm/321139239419?_mwBanner=1
Alvast bedankt..
Milo_arosa
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor emielvanputten » 6 aug 2015 07:08:44
dat durf ik niet te zeggen, ze zien er anders uit.
deze lijken beter te zijn http://www.ebay.ie/itm/CLIPS-VW-LUPO-EL ... 33a6b5a625
dit platic gaat om de draad.. en hierop komt het plaatstaal dat het raam vast houd.
Berichtdoor Milo_arosa » 6 aug 2015 10:42:56
Hallo,
Bestel ze allebei wel weet ik zeker dat ik goed zit! :thumbsup:
Bedankt voor je hulp !
Milo_arosa
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor DaveyK » 6 aug 2015 11:05:05
Volgens een Engelse webshop worden ze beide gebruikt voor zowel handbediend, als elektrisch. Je kunt het beste dus even kijken welke je hebt, dan weet je het zeker. Al kun je ze ook beide kopen (zo duur zijn ze nou toch niet).
Berichtdoor Milo_arosa » 6 aug 2015 12:07:11
Ze zijn al onderweg deze kant op :D
Bedankt,
Milo_arosa
Woonplaats: Alkmaar
