RVS met de hand polijsten
Een handige How-To? Plaats ze hier.
Berichtdoor MeerArosa » 7 feb 2011 08:54:20
Dit is nog geen how-to, maar met de komende antwoorden hopelijk wel.
Ik wil een klein stukje RVS met de hand gaan polijsten, wat is de juiste werkwijze en wat heb ik daar voor nodig?
MeerArosa
Geregistreerd: 9 feb 2008 19:52:20
Woonplaats: Hardinxveld-Giessendam
Re: RVS met de hand polijsten
Berichtdoor Rowan » 7 feb 2011 10:36:50
Hoe is de staat van het RVS? Als er nog lak o.i.d. op zit dan kan je met een grof schuurpapier (120) beginnen te schuren en anders vanaf korrel 600. Voor een mooie glans goed op blijven schuren met verschillende korrels tot korrel 2000 en dan met de polijstborstels aan de gang (zie link als voorbeeld).
http://www.japparts.nl/index.php?main_p ... s_id=10347
Rowan
Geregistreerd: 2 maart 2010 23:02:07
Woonplaats: Zoetermeer
Berichtdoor MeerArosa » 7 feb 2011 10:44:25
Er zit geen lak op, het is een stuk rvs pijp. Het is ooit gepolijst, alleen ondertussen zwart en dof.
MeerArosa
Berichtdoor Ivo's » 7 feb 2011 10:45:44
als er lak opzit: afbijten/schuren met redelijk grof schuurpapier,
daarna met FIJNE staalwol i.c.m. een polijstmiddel polijsten, daarna met t handje tot hoogglans (doek en polish)
Machinaal kan ook, maar ligt aan het stuk wat je moet polijsten wat je daarvoor kunt gebruiken...
Polo 9N Highline 1.9TDI VVT 145pk/340Nm
Passat 3B Variant TDI Chipped by VagTechniek
Blue 'n Stealth MK4 TDI '98 "Roetmobiel" - 435K km and counting -SOLD!
VW Lupo, The Black Mirror SOLD!
Ivo's
Geregistreerd: 17 jan 2009 16:34:46
Woonplaats: Deurne
Berichtdoor Rowan » 7 feb 2011 10:47:48
Op die manier krijg je het toch nooit zo hoogglans als bv een spiegel?
Rowan
Berichtdoor MeerArosa » 7 feb 2011 10:55:56
Hoeft niet perse hoogglans. Het is het eindstuk van m'n uitlaat. Twee ronde pijpjes naast elkaar en nu mijn uitlaat qua geluid en pasvorm perfect is wil ik het laatste stukje weer een beetje glans terug geven.
MeerArosa
Berichtdoor rstempher » 7 feb 2011 11:09:32
Unipol werkt erg goed!!
Daily: Audi A4 Avant B6 1.9 TDi
Project: Lupo Gti 1.8 Turbo http://www.lupoclub.nl/phpbb/viewtopic.php?f=14&t=6757
Member of http://www.vwteam.nl
Pictures: http://vagsnaps.com/
rstempher
Geregistreerd: 21 jan 2010 12:44:09
Berichtdoor Ivo's » 7 feb 2011 11:14:48
fijne staalwol i.c.m. een polijstmiddel dus...
evt. een lap "om de eindpijpen" wrappen, en zo via wrijvingswarmte hoogglans creeeren :wink:
Ivo's
Woonplaats: Deurne
Berichtdoor -kevin- » 10 feb 2011 09:34:54
Belgom alu , gebruikte ik altijd voor me rvs velgen van de derbi sms drd. Blinken als een spiegel.
Er is ook een belgom RVS versie dachtik. !
Spul kun je op een doek of polijst machine aanbrengen en poetsen. Resultaat bijna wel verzekerd :roll:
-kevin-
Geregistreerd: 4 jan 2011 15:02:02
Berichtdoor auto emocion » 23 aug 2014 16:46:09
Ik deed het altijd met scotchbrite en dan de fijnste soort.
Hierna opschuren met steeds fijner schuurpapier 1000-1200-1500-2000 en dan als laatste met unipol of Belgom.
Nog beter is diamond white maar dat is vrij lastig te vinden.
Dear life, when I said "can my day get any worse" it was meant as a rhetorical question....not a challenge
auto emocion
Geregistreerd: 3 apr 2014 14:35:03
Berichtdoor Dennuus1 » 25 aug 2014 13:19:57
Gelijk unipol of belgom schiet je weinig mee op.. Zijn het veel te fijne middelen voor.
Staalwol zou ik ook niet gebruiken ivm kleine krasjes die je altijd iets terug blijft zien (mijn ervaring)
Ik polijst metalen altijd in de volgende volgorde ;
Ontlakken; afbijt
Evt oxidatie verwijderen met scotchbrite of waterproof schuurpapier 1000
Daarna alles waterproof 1500 en 2000.
Vervolgens met de machine met flanel schijven en polijstpasta. Eerst grof, daarna fijn.
En als laatste stap met een fijn sponsje (bijv schuurspons, maar dan het schuurgedeelte eraf trekken!) en dan met unipol icm water hoogglans oppoetsen, dit is een zeer fijne laatste stap waarmee je alle restjes polijstpasta goed verwijderd en alles glad afwerkt.
Machine is eigenlijk wel een must bij metalen polijsten (vind ik)
Ik heb wel eens een avond lang een velgrand met de hand zitten poetsen, daarna glom het aardig..
Daarna toch maar wat prof spul aangeschaft, na 10 min met de machine was het resultaat al netter dan 3 uur met de hand :wink:
Dennuus1
Geregistreerd: 6 mei 2013 20:48:51
Woonplaats: Omgeving Deventer
Berichtdoor auto emocion » 25 aug 2014 14:37:15
Machine....wordt lastig denk ik.
MeerArosa schreef:Hoeft niet perse hoogglans. Het is het eindstuk van m'n uitlaat. Twee ronde pijpjes naast elkaar en nu mijn uitlaat qua geluid en pasvorm perfect is wil ik het laatste stukje weer een beetje glans terug geven.
auto emocion
Berichtdoor Dennuus1 » 25 aug 2014 15:13:11
Wil prima, je hebt ook hele dunne flanel schijven namelijk, kom je verder mee in hoekjes enz dan met je vingers :)
Maar dat is mijn ervaring ermee. Ik deed eerder alles met de hand, nu ik eenmaal machinaal heb gepolijst wil ik niks anders meer :thumbsup:
Dennuus1
Berichtdoor MeerArosa » 25 aug 2014 17:46:57
Heren bedankt voor de tips, hopelijk heeft de huidige eigenaar van m'n Arosa er iets aan, ik heb de auto al ruim anderhalf jaar niet meer.
MeerArosa
Keer terug naar How-To's
