Welke bandenmaat?
Alles over velgen & banden.
Welke bandenmaat?
Berichtdoor Ron Up » 26 feb 2016 13:35:11
Mijn zoon heeft een Arosa van 2005 gekocht, 1.4 MPI en wil graag 15 inch velgen kopen, de Dezent TD met ET44, 6J breed.
Kunnen hier de volgende banden op: 195-50-15 all season.
Diverse websites adviseren 195-45-15.
Lijkt me persoonlijk wel te passen eigenlijk?
Zonder dat de zooi gaat aanlopen dus.
Alvast bedankt
Ron Up
Geregistreerd: 26 feb 2016 11:59:23
Re: Welke bandenmaat?
Berichtdoor DaveyK » 26 feb 2016 20:56:52
195-50-15 moet zonder verlaging wel passen. Als je met 3-4 personen in de auto zit en je hebt een flinke hobbel dan zou het wel aan kunnen lopen.
Persoonlijk zou ik eerder voor 195-45-15 gaan.
Berichtdoor H A N S » 26 feb 2016 22:08:18
Moet inderdaad kunnen.
Bijkomend probleempje (naast wat Davey al zegt) is dat je een andere rolomtrek krijgt, wat je in je kilometerteller terug kan zien.
Veel is het niet (3%) maar alle beetjes bij elkaar...
Persoonlijk zou ik ook voor de (voorgeschreven) 45 gaan, wat in mijn ogen ook mooier staat.
Citro├źn Xantia 1.8 16v
Berichtdoor Yor » 27 feb 2016 09:05:25
195/50/15 loopt aan tegen de modderkuipen. Zeker met ET 44
Berichtdoor Ron Up » 27 feb 2016 15:21:25
Snap ik ! Maar het probleem is dat je in de maat 195 bij 15 inch geen all seasonbanden kunt krijgen in 45 hoog....
Alleen in 50 hoog.
Ik heb ff gekeken en scheelt ten opzichte van de huidige originele maat,185/55/14, die er op zit maar 1.6 cm.
Aan beide kanten vd band dus maar 8 mm.
De bedoeling is niet om m te verlagen dus die 50 hoog moet dus wel kunnen volgens jullie! En hij zit er altijd alleen in of met zn vriendin :)
ET 44 is dus te hoog. Beter is het om ET35 of 38 hebben op een 6J velg. Dan loopt ie niet aan tegen de modderkuipen lijkt me
Bedankt!
Ron Up
Berichtdoor Yor » 27 feb 2016 17:13:09
175/55/15 is ook nog mogelijk. Heeft dezelfde rolomtrek als 195/45/15 alleen iets van 5% minder oppervlak.
Keer terug naar Velgen & Banden
