GTI
Nieuw: laat hier zien wat je gedaan hebt aan je Lupo of Arosa (bijvoorbeeld voor en na plaatjes) en wat je nog allemaal van plan bent!
Re: GTI
Berichtdoor Yor » 21 dec 2015 23:02:54
Had je je klauwtjes verloren dan :mrgreen: ?
Goed bezig Hans :)
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 28 dec 2015 02:14:54
En we waren inmiddels weer wat verder....
Helaas heb ik de stoelverwarming niet over de originele zekering kunnen laten lopen, daarvoor was de ruimte voor het bijsteken van de kabels te krap.
Ik wil niet het risico lopen dat ik daar de boel sloop en/of beschadig, want dan ben ik verder van huis.
Ik zal deze nu dan ook aansluiten d.m.v. een zwevende zekering, het is niet anders.
Maar nadat vrijwel heel de rest was aangesloten, kon de isolatie er weer terug in, en daarmee begon het langzaam weer op een interieur te lijken.
Ziet en ruikt toch weer een stuk frisser na zo'n professionele reiniging.
Ook was Davey gisteren bij mij op bezoek om de nieuwe module in te leren.
Goed nieuws, want de afstandsbediening en anti-carjack werken, dus de module is goed!
Helaas werkt het alarm nog niet naar behoren, maar daar komt hopelijk wel verbetering in.
Nu nog even kijken met de hoofdkoppelingcilinder (die er half in zit), want mijn hulp laat het afweten, waardoor ik de auto niet kan starten, laat staan mee kan rijden.
Ik heb al wel andere hulp aangeboden gekregen, dus er is goede hoop!
Vooralsnog is het alleen nog afbouwen en de laatste updates doorvoeren, al zal ik hier tussendoor nog wel wat posten hoor! :wink:
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 29 dec 2015 20:33:30
Zo, vandaag weer even wat bezig geweest.
Gisteren had ik er genoeg van en heb ik in een kwade bui de Lupo afgesleept naar een bevriend garagebedrijf.
Hun hadden de hoofdkoppelingscilinder uiteindelijk voor mij verder ingebouwd.
Kost wat, maar ik loop zelf niet meer te klungelen, en ben niet meer afhankelijk van anderen (waardoor ik verder kan).
Daarnaast heb wat problemen met mijn kleine, versterkte, antenne.
Voorheen had ik namelijk weinig last van ruis, met deze antenne hoor ik vrijwel niks anders.
Nu heb ik bij de (coax) antennekabel eens bij alle verbindingsstukken gekeken, maar bij aanraken verminderd of verslechterd de ruis, en ik vermoed dan ook dat de antenne de ruis mee versterkt.
De + van de antenne losgooien begin ik niet aan, daarvoor moet, iv.m. het in de soep lopen van mijn planning, de hele hemel weer los of ik zit met een losse kabel te kijken bij mijn pedalen.
Ik had voor de grap een dunne draad achterin de antenne gestoken en vervolgens had ik een perfect ontvangst!
Ik ben dus van plan om gewoon een ''losse'' draad door de auto te trekken, welke dan als antennekabel functioneert.
Hierover neem ik morgen een definitieve beslissing.
De originele achterspeakers werken overigens via de originele bekabeling.
Ik had namelijk gelezen dat dit niet altijd meer het geval is, bij mij dus wel!
Setje klinkt gewoon goed, lekker vol geluidje zit erin, maar je hoeft er natuurlijk geen wereldwonderen van te verwachten.
Verder heb ik de ramen weer aangesloten zoals het hoort.
Omdat de rubbers nieuw zijn wil het momenteel nog niet echt vlotten voor het motortje, maar ik ga er vanuit dat zodra de rubbers hun vaste vorm hebben aangenomen dat de ramen ook soepeler gaan lopen.
Ook heb ik de grote deurrubbers vervangen, deze waren vooral onderin het randje (waar je de kabelgoten in klikt) helemaal roestig en verrot.
Het enigste probleem was de montage...
Eruit ging wel... kwestie van trekken, maar erin was een ander verhaal.
Het rubber loopt namelijk voor een deel achter het dashboard langs.
Bij de montage van de nieuwe rubbers had ik alles dan ook goed ingesmeerd met vaseline, maar dat mocht niet baten, het rubber was te dik om er tussen te krijgen.
Nu heb ik altijd tegen zo'n zwart dopje in het dashboard aangekeken.
Het engeltje in mij schreeuwde tegen mij dat daar een bout achter moest zitten, maar gezien de geschiedenis die ik met de GTI heb, had ik daar niet zo'n vertrouwen in.
Dopje er toch maar uitgehaald en bingo! Een dop met een sleuf, net groot genoeg om het dashboard iets naar voren te trekken.
Nadat ik dat had gedaan floepte het rubber er zo achter en was ook die klus weer geklaard.
Toen het weer wat schemer begon te worden, viel het mij op dat er wat lampen niet werkten.
1 bij het kenteken, 1 zijknipperlicht en 2??? stadslichten.
De 1e was al... de 2e is er spontaan mee gestopt (deze werkte enkele dagen terug nog wel) maar de twee stadslichten waren mij een raadsel en baarden mij dan ook meer zorgen.
Multimeter maar weer gepakt... zekeringen links en rechts waren heel... ze kregen netjes 12,5 volt, dus zouden ze dan toch kapot zijn???
Dus hup onder de motorkap, en inderdaad... alle twee waren ze kapot.
Morgen dus snel nieuwe halen zodat ik weer veilig de weg op kan.
Tevens kijk ik morgen of ik hem voor het oog helemaal kan afbouwen.
De remklauwen laten echter weer op zich wachten... deze kan ik nu wegens drukte weer 4 januari ophalen. :evil:
Re: GTI
Berichtdoor emielvanputten » 29 dec 2015 20:57:47
Je bent lekker bezig... Houd je van de straat zeg maar.
Re: GTI
Berichtdoor rstempher » 30 dec 2015 10:39:37
Wat een leuke updates Hans, heb je inmiddels het alarm al juist aan het werken??
Ik blijf het volgen
Daily: Audi A4 Avant B6 1.9 TDi
Project: Lupo Gti 1.8 Turbo http://www.lupoclub.nl/phpbb/viewtopic.php?f=14&t=6757
Member of http://www.vwteam.nl
Pictures: http://vagsnaps.com/
rstempher
Stalker
Geregistreerd: 21 jan 2010 12:44:09
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 30 dec 2015 23:27:16
rstempher schreef:Wat een leuke updates Hans, heb je inmiddels het alarm al juist aan het werken??
Ik blijf het volgen
Thx!
Nee, helaas nog niet.
Ik hoop dat een bedrijf mij hiermee kan helpen, maar daarvoor moet ik nog bellen.
Alles is origineel, dus het zou moeten kunnen lukken.
Heb vandaag alleen een probleempje met mijn bijrijders stoel.
De hendel werkt niet meer mee en zit ook wat los.
Er zal ergens wel wat losgeschoten zijn... je lost het een op en het ander komt weer boven zetten. :boom
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 31 dec 2015 18:12:59
Helemaal af is hij nog niet, maar heb mijn eerste echte rit er inmiddels alweer opzitten.
Blijft toch een heerlijk pittig autootje.
Had gelijk al een Polo 6R en nieuwe Leon op mijn achterbumper zitten. :mrgreen:
De koppeling is nu helemaal goed en schakelt weer perfect, wat een verschil!
Re: GTI
Berichtdoor Yor » 1 jan 2016 15:34:24
Klinkt goed! Heb je de inlaat van Sander er al op zitten?
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 1 jan 2016 16:45:02
Moet ik nog ophalen, ofja... hij moet hem komen brengen haha. :mrgreen:
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 7 jan 2016 21:30:42
Zo... klauwen terug en zojuist de schijven besteld!
Nu nog de remblokken bestellen en heel misschien nog de remleidingen en ik ben weer een gelukkig man (mits ze aankomen dan haha). :mrgreen:
Re: GTI
Berichtdoor Peli » 31 jan 2016 22:17:08
Waar heb je de klauwen laten coaten? Misschien nog wel belangrijker wat waren de kosten? De mijne zijn namelijk helemaal kaal.
Huidige auto
Lupo GTI, zwart
Verleden
Suzuki Samurai, groen, voor de fun
Audi 80 GT, rood, dagelijks
Peli
Geregistreerd: 10 jul 2014 08:33:02
Woonplaats: Sleeuwijk
Re: GTI
Berichtdoor H A N S » 31 jan 2016 23:54:28
Coaten heb ik hier bij een plaatselijk coatbedrijf laten doen.
Stralen heb ikzelf gedaan, wat de kosten (die mij meevielen) aardig heeft gedrukt.
Maar zijn die van jou kaal-kaal? Zit er nergens meer rood?
P.s.
Alle remdelen zijn inmiddels binnen en gaan er aanstaande donderdag onder! :yeah
Vorige
Keer terug naar Projecten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
