RicoAgm Lupo exit klaar finito
Nieuw: laat hier zien wat je gedaan hebt aan je Lupo of Arosa (bijvoorbeeld voor en na plaatjes) en wat je nog allemaal van plan bent!
Re: ricoAgm zijn Lupo 1.0 Opknapper! (update!)
Berichtdoor Jeroenn » 29 jan 2014 17:26:30
Persoonlijk had ik eerst de motor gepakt.
Lupo 1.6 16v GTI
Arosa 1.4 8v
Ex cars:
Lupo 1.2 6v TDI
Lupo sport 1.4 16v
Arosa 1.4 8v
Jeroenn
Geregistreerd: 18 okt 2008 20:38:57
Woonplaats: Omgeving Groningen
Berichtdoor ricoAgm » 30 jan 2014 09:33:24
Dat snap ik maar het probleem licht ook dat ik een revisie bedrijf had gevonden maar deze opeens een rekening had opgemaakt van 900+ euro en dat zonder de motor überhaupt gezien te hebben.. En ik krijg de motor er niet alleen uit..
Het probleem is namelijk dat ik de uitlaat er niet vanaf krijg en ik loop te klote met het eruit liften.. Ik kan em niet zo op me rug leggen en als ik em loshaal valt ie en dan is er wss nog meer kapot.. En daar zit ik eerlijk gezecht niet op te wachten!!
Ook wil ik zelf de motor nog bekijken met me zwager ( volledig automonteur en revisie specialist) nu denkt iedereen waarom laat je hem het niet doen. Heel simpel hij werkt niet bij een revisie bedrijf dus kan / mag hij het niet doen van zijn werkgever..
ricoAgm
Geregistreerd: 8 okt 2013 22:23:44
Re: ricoAgm zijn Lupo 1.0 Opknapper! (moet verhuizen help!)
Berichtdoor ricoAgm » 23 feb 2014 15:16:46
Hey,,
Zoals jullie lezen moet de lupo naar een nieuw onderkomen.. Ik weet alleen niet waar!!!! Maar hij moet weg!!
Iemand een adres ergens in de omgeving van.zeist ( utrecht Amersfoort etc.. Etc...) waar de lupo heen kan??
Help!!
ricoAgm
Berichtdoor benniez » 24 feb 2014 09:05:21
ricoAgm schreef:Dat snap ik maar het probleem licht ook dat ik een revisie bedrijf had gevonden maar deze opeens een rekening had opgemaakt van 900+ euro en dat zonder de motor überhaupt gezien te hebben.. En ik krijg de motor er niet alleen uit..
900,- voor een revisie vind ik heel netjes hoor. De motor hoeven ze daar inderdaad niet voor te zien. Prijzen zitten meestal rond de 1250,- ex btw.
Een motorblok (zeker een 1.0) kun je er makkelijk uit tillen met de hand. Een kraantje heb je daar niet voor nodig. Met 2 man is het blok goed te tillen.
Krijg je je uitlaatspruitstuk niet los of krijg je de kat niet van het spruitstuk af?
benniez
Geregistreerd: 19 okt 2005 11:12:16
Berichtdoor ricoAgm » 27 feb 2014 20:52:46
vandaag kwam kaner lanks voor de Zwarte koplampen!! zien er netjes uit en wordt echt Dik!!! de Lupo Gaat voor verhuizing waarschijnlijk naar utrecht!! maar in die ruimte heb ik niet alle ruimte nodig!! dus mocht iemand hier willen delen PB maar even
ricoAgm
Berichtdoor Kanerr » 3 maart 2014 19:30:59
Ff doekje overheen en ze zijn nieuw ;)
Veel plezier ermee kerel!
VW Lupo TDI
Low is a lifestyle..
Kanerr
Geregistreerd: 12 sep 2013 12:14:51
Re: ricoAgm Lupo 1.0 Opknapper! New home + rebuild interieur
Berichtdoor ricoAgm » 3 apr 2014 22:35:03
even bijschaven hier!!
Gisteren de lupo over verhuist van bennekom naar Amersfoort ( scheelt voor mij ruim 35km rijden) en ik heb nu mijn eigen opslag plek! Waar de onderdelen dus niet openbaar liggen ( al me velg bouten waren plijtos en wat losse delen waren weg! ( bouten heb ik genoeg gelukkig) en de rest van de delen heb ik gehad van een klasgenoot die een lupo had en heeft ( oude is helemaal kort aan de achterkant)
Nu heb ik alleen wel wat schade panelen maar maakt niet uit eens goed polijsten en kijken wat ik ermee kan! Maar eerst! Fixen die handel!
Nouh hier de verhuizing
Vervolgens de lupo in de nieuwe ruimte gezet en de spullen eruit geladen
Zo stond ie erbij toen hij net binnen stond :
Nouh eenmaal uitgeladen alles in de kast en erop en ernaast gegooid en toen kon het vandaag beginnen met het loshalen van diverse delen. Ook had ik net de radio nog kunnen solderen en jawel hij werkt! Maar hij blijft constant spelen ook met sleutel eruit dus wat nu??
Hier nog wat foto's
Toen was het tijd om de deuren maar inelkaar te zetten dus panelen boven raamslingers en panelen onder met speakers ( kenwood) :Afbeelding
Ik mis alleen die handgreep kappen int zwart ik heb wel grijze maar zoek dus de zwarte dus iemand hier nog iets leuks liggen?
Nouh dat werkend gemaakt en cd in de radio en in de tussentijd achterkappen los gehaald Afbeelding
Verder had ik het geniale idee de koplampen van kaner eens onder de kap te zien en kwam met dit resultaat :Afbeelding
Vond het niet duidelijk dus even het nieuwe front paneel ( oude was gejat) erbij gehouden :AfbeeldingAfbeelding
Vind het zelf heeeeeeel gaaf! Nu nog zwarte knippers maar eerst de motor er toch echt is uithalen dus verder demonteren! :
Weg met de inlaat en het hitteschild! Nu de bak nog los koppelen en de uitlaat eronder weg! Dit komt later als ik wat meer tijd heb en dus meer zin :-P
ricoAgm
Berichtdoor Kanerr » 4 apr 2014 09:10:32
Dikkk! Succes met het verder uit elkaar halen :D
VW Lupo TDI
Kanerr
Berichtdoor benniez » 4 apr 2014 09:53:13
Ga je het blok er met de hand uit tillen, dan is het inderdaad handig om de bak er af te halen. Als je een kraantje hebt zou ik hem in eerste instantie laten zitten en hem er later afhalen als het geheel er uit is. Dat is een stuk makkelijker. Met 2 man is het blok goed uit de auto te tillen. Ik heb wel eens een kraantje gehuurd maar dat was echt overbodig.
benniez
Berichtdoor ricoAgm » 4 apr 2014 18:00:41
Het is maar een 1l blokje ikzelf heb met een maatje een 2.2 eruit getilt dus dit moet ook wel lukken alleen moet de bak er gewoon af vind ik zelf handiger en ook die moet debk ik vervangen worden dus gewoon alles even inorde maken maar eerst eruit met de handel
ricoAgm
Berichtdoor ricoAgm » 14 mei 2014 13:48:57
Kleine update aan de lupo! Smoke knippers gevonden dus ook die op nieuwe foto gezet en t staat super! Alleen de kap zit vol krasse of nahja dat Uuhm.. Knipperlicht gril houder ding...??
ricoAgm
Berichtdoor benniez » 15 mei 2014 06:25:16
Hoe staat het met de motor?
benniez
Berichtdoor ricoAgm » 15 mei 2014 22:48:04
Die ligt naast de lupo of nahja op de plek waar hij hoort te zitten alleen los... Op een pallet XD hij wordt over een paar dagen even op een of andere Manier in me astra gelecht ( achterbank denk ik ofzo nog geen idee hoe ik hem ga vervoeren) maar dan gaat ie met de vriend van mijn vriendin haar school vriendin mee en die gaat hem op school reviseren als examen opdracht :-P
Hij heeft al vaker op stage revisies gedaan maar nu Ist voor zijn diploma dus dat is voor hem een leuke opdracht en een mooie kans om zijn kennis ermee te verfijnen en te verbeteren. Eerst moet ie de onderdelen nog even bestellen dus voor hij wordt vervoerd gaat de kop er nog af om het onderblok van boven te kunnen bekijken op schade ( wat ik niet hoop maar wel zo zou zijn dus we gaan er even de tijd voor nemen mocht t niks worden onderblok inruilen voor een al gereviseerd exemplaar en de kop gaat hij dan alsnog doen en.de missende motor delen bouwt hij er gelijk op zodat hij met revisie bak en motor er weer ingehengeld worden :-P al met al nog een heel gebeuren!
ricoAgm
Berichtdoor H A N S » 15 mei 2014 23:03:45
Kijk, dus daar komt binnenkort ook weer schot in dan.
ricoAgm schreef:...maar dan gaat ie met de vriend van mijn vriendin haar school vriendin mee...
Hier lees ik morgenvroeg nog een keer overheen, daar is het nu te laat voor. haha :mrgreen:
Berichtdoor benniez » 16 mei 2014 07:51:47
H A N S schreef:Kijk, dus daar komt binnenkort ook weer schot in dan.
Kom er nog niet uit...
benniez
Keer terug naar Projecten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 14 gasten
